COMMENT FAIRE L'EFFET TILDE
  • March 10, 2023
  • 4 replies
  • 4490 views
Bonjour, j'aimerais savoir comment faire l'effet tilde (voir photo) car je n'y arrive pas. Comme si la touche n'était pas la bonne, je suis sur windows 11
Merci
Bonjour,
Je n'ai pas Illustrator mais ca devrait marcher pareil, sur Photoshop je cherchais le même raccourci (tilde ~) pour passer le pinceau actuel en mode gomme et voilà comment faire (pour windows) :
- Soit tu passes ton clavier en mode Anglais-Etats-Unis, et la la touche ² fonctionne comme le raccourci indiqué ~ (sauf qu'en vrai l'output c'est ` (accent grave)). Mais ton clavier passe en qwerty et c'est un peu relou pour les autres raccourci et pour écrire (tu peux aussi choisir la langue du clavier pour chaque application dans les options avancé du clavier !)
- Soit tu réassigne uniquement la touche ² en touche tilde US `~  c'est à dire en touche ` (accent grave, sans avoir besoin de modificateur). Pour ça, installer Microsoft Keyboard Layout Creator qui est dispo sur le site web officiel microsoft (c'est mentionné compatible win 10 & autres mais ca marche chez moi sur win 11).
Dans cette petite appli, Fichier > charger un layout clavier existant (celui que tu utilises, donc Français-France) puis tu clique sur la touche à modifier soit ², une fenêtre s'ouvre, tu cliques sur All... et là tu changes <key> U+00b2 en U+0060 (tu peux trouver l'unicode de chaque caractère dans la Table des Charactères de windows ou Charmap), puis Ok. Ensuite Projet > propriétés, Name correspondra au nom du fichier système, Description sera le nom que tu verra dans ta barre des taches au moment de selectionner la langue. Ensuite Projet > Valider puis Tester puis Build Dll and setup package, qui va te créer un dossier avec les fichiers. dans ce dossier, tu peux éxécuter le install, ensuite tu déco/reco de windows ou redemarre, puis tu choisi ton layout de clavier ! et voilà, ton ² agi maintent comme le raccourci américain tilde `~ !!! ,)
PECourtejoie
Il me semble que le raccourci pour ~ soit enfin editable tout en bas de la liste, pour Photoshop, pas illustrator.
Olivier Krakus
Bonjour
sur PC Français il s'agit de la touche " ù/% " , et le déplacement avec la barre d'espace
PECourtejoie
Merci et bienvenue, Olivier!
Stéphane Baril nous indique que sur un Mac, il s'agit de < :
PECourtejoie
Et pour les motifs, Stéphane nous dit:
Imaginerie
Je ne peux pas vous le confirmer, parce que je n'ai pas un Clavier Fr, mais generalement, j'ai remarqué qu'il suffisait de regarder ou est placée - physiquement - la touche sur le clavier US, et de la reproduire sur le clavier de son choix (en tout cas, ca marche chez moi 🙂)
Donc, dans le cas de votre clavier, ce serais
vu que sur la clavier US, la touche tilde se trouves a cet endroit, au desus de la touche TAB. Je garantis rien évidement, mais si ca marche, cela voudrais dire que vous pouvez en tirer une loi pour tout les autres raccourcis mal documentés.
Ce n'est toujours pas ça malheureusement.
Peut être que vous seriez me dire le nom du raccourcis clavier dans les paramètres d'illustrator pour que je vois à quoi ça correspond chez moi ?
Imaginerie
Le probleme, c'est que ces raccourcis ne sont pas documentés dans le menu raccourci clavier. Ce n'est pas le seul, mais celui pose le plus de probleme.
Je vais invoquer @PECourtejoie s'il est dans les parages 🙂
Ou demander autour de moi pour savoir si quelqu'un le connais.
en attendant, la doc est la:
https://helpx.adobe.com/fr/illustrator/using/default-keyboard-shortcuts.html
mais vous ne verrez pas cette option documentée.
Je reviens vers vous si j'ai une réponse définiteve de quelqu'un avec un Clavier FR
Monika Gause
You have a French keyboard? It could be the < key.
Oui c'est un clavier français mais ce nest pas < cette clée
Monika Gause
So can you please tell us about your languages in that system and also show a photo of your keyboard?
