ullih36201345
févr. 5, 2026 4:12 PM UTC
Répondu
Adobe InDesign: Beim bearbeiten eines Dokuments kommt immer die Meldung "Diese Änderung kann nicht mit dem Befehl -Bearbeiten- Rückgängig widerrufen werden. Möchten Sie trotzdem fortfahren"
    michaelk28355937
    févr. 11, 2026 7:31 PM UTC
    Willi, das scheint mir ein sehr guter Gedanke (gewesen) zu sein. Tatsächlich habe ich durch diverse Test-Installationen vermutlich zu wenig Speicher zur Verfügubng gehabt. Habe nun einiges an Daten gelöscht und dadurch entsprechend Platz auf der Platte geschaffen. Siehe da: Soeben mit ziemlich komplexen Dateien gearbeitet und keine Fehlermeldung mehr erhalten 😀
    6 commentaires
    michaelk28355937
    Traduire
    Willi Adelberger
    févr. 9, 2026 10:15 PM UTC
    Wieviel Arbeits- und Festspeicher hast du frei? Laufen andere speicherintensive Anwendungen, wie zum Beispiel Photoshop?
    Traduire
    Mike Witherell
    févr. 9, 2026 8:59 PM UTC
    Is it possible that this is a similar problem to those who cannot save the file. That problem is being discussed all over this forum. If so, it might be related to the Windows Update patch problem.
    I had success patching forward to the latest Microsoft update (KB5074105) Others say to roll back the one update (KB5074109) that appears to be causing this. It is a Microsoft Windows Update problem.
    Traduire
    Mike Witherell
    michaelk28355937
    févr. 9, 2026 5:42 PM UTC
    Same here (das gleiche hier). Pop-Up erscheint direkt nach dem Öffnen eines Dokuments. Mehrfach. Ohne dass irgendetwas getan wird. Es gibt keinen “Trigger”, der das Pop-Up auslöst. ID 21.2, WIN10.
    Traduire
    Bill Silbert
    févr. 6, 2026 9:51 AM UTC
    Can you provide explicit details as to what changes you are actually trying to do? Does this message pop up for every action that you do in a document or just in specific instances? Please provide screen shots or any other relevant information.
    Traduire
    leo.r
    févr. 5, 2026 9:50 PM UTC
    What are your InDesign and operating system versions?
    Traduire
