Problème de bloc texte sur Indesign CC - 2018
  • February 14, 2018
  • 7794 views
Bonjour,
J'ai un problème de bloc texte sur un doc indesign.
Dans l'onglet "caractère" lorsque j'augmente la valeur de l'interlignage (après avoir sélectionné mon texte, rien ne se passe jusqu'à atteindre la valeur 13 où j'ai alors un très grand interlignage qui se produit. Si je continu à augmenter la valeur, à nouveau l'interlignange ne varie plus jusqu'à ce que j'atteigne la valeur 25 et là de nouveau c'est un grand saut en avant dans l'interlignage...
J'ai désactivé l'option "alligner sur la ligne de base" mais rien n'y fait...
Merci d'avance, en espérant que vous trouverez la solution à mon problème.
    Correct answer jmlevy
    Mais dans la fenêtre des options de bloc texte, la case "aligner sur la grille" était bien décochée et c'était bien sur "Ascendante" par défaut et non en fixe... Vraiment étrange ! En revanche je ne connaissais pas le petit icône raccourcis que vous m'avez encadré ci-dessus, je ne l'avais même pas remarqué...
    Merci pour le temps que vous avez accordé à mon problème. Je pense qu'il est résolu !!!
    GOOD JOB !
    L'alignement sur la grille n'est pas une option de bloc de texte, mais une option de paragraphe, donc définie dans le style s'il y en a. On peut avoir dans le même bloc du texte aligné sur la grille et pas aligné.
    L'option du bloc de texte permet seulement d'utiliser une autre grille que celle du document, c'est tout.
    En effet il y'a des styles appliqués mais absolument rien d'anormale.. C'est un doc qui traine depuis plusieurs années. Mais ce n'est pas moi qui l'ai construit à l'origine... Et je n'arrive pas à déceler le quaq dans la programmation de ces blocs ...
    Pour le pb "du bloc qui paraissait fermé sur la 2ème ligne) il y avait un décalage verticale. Je l'ai remis à zéro pour ces captures d'écrans.
    Ici, un lien Wetransfer, je vous ai fait un assemblage : WeTransfer https://wetransfer.com/downloads/07f8b32b90c376661af27874989b39ca20180214164614/dc9e5662da0bb125b0fd6bbbd15ba1dd20180214164614/cf664f
    jmlevy
    Ben, moi quand j'ouvre le fichier, je vois que le texte est aligné sur la grille…
    Ceci dit, j'ai ouvert l'idml parce que je n'ai pas la CC 2018, et il se peut que cette info s'affiche mal avec la version originale du fichier. En tout cas, il suffit d'utiliser l'idml, de désaligner de la grille de base et tout sera réglé.
    Après, pourquoi avoir choisi « fixe » dans les options de ligne de base du bloc ? (même si ça n'a aucun rapport…)
    Je corrige ma réponse, parce que je viens de regarder de nouveau ta capture d'écran, et ça saute aux yeux : ton texte est aligné sur la grille… Comment ne l'ai-je pas vu tout à l'heure
    GOOD JOB !
    jmlevy
    Pourtant, ça ressemble bien à ça ! Peut-on voir une capture d'écran du bloc texte, avec les caractères invisibles et une capture du panneau « paragraphe » ?
    Comme demandé, ci-dessous 2 screenshots du bloc texte récalcitrant !
    jmlevy
    Ce qui est étrange dans ta capture d'écran, c'est qu'on dirait que le bloc est refermé sur la deuxième ligne du texte… Il devrait y avoir du débord. Que dit le panneau « caractère » ? Tu utilises des styles de paragraphe ? Si oui, y a-t-il quelque chose de particulier sur ce style ? L'idéal serait de voir le fichier (si c'est possible).
    kglad
