Mar 25, 2025 12:37 AM UTC
ハードリミッター使用時の問題. Problems when using the hard limiter
ハードリミッターをマスターフェーダーに入れて使用してトゥルーピークを下げる場合、通常だとオーバーしたトゥルーピーク部分だけがカットされる(縦の変化)と思いますが、intelでもM1でも全バージョンのプレミアで試しましたが、音声波形が1/16程度後ろにズレます(横の変化)
これは仕様なのでしょうか?
When using a hard limiter in the master fader to lower the true peak, I think that normally only the over-covered true peak part will be cut (vertical change), but I tried it with all versions of Premier on both intel and M1, but the audio waveform shifts back by about 1/16 (horizontal change)
Is this by design?
May 17, 2025 12:37 AM UTC
Could you share a screenshot of your Hard Limiter settings within the application window? This will help us better understand your configuration and provide more accurate assistance.
