Audio saccadée au lancement
  • July 21, 2023
  • 484 views
Bonjour à tous,
dès le lancement de la lecture dans la timeline le son est saccadé pendant 2 ou 3 secondes et ensuite tout devient normal. Même problème lorsque je met pause et reprend la lecture.
Le problème est identique quelque soit le format de fichier audio. C'est surtout avec les musiques rajoutées que je constate ce problème.
C'est plutôt gênant de devoir subir ce temps de latence et je ne sais pas pourquoi.
Auriez vous déjà constaté ce problème ?  Je joins deux screen des  préférences audio.
Cordialement
Philippe
Correct answer mstegner
Try setting your audio input to "No Input" and seeing if that helps.
Good morning,
your solution worked perfectly.
The problem is solved.
Thank you so much
Philippe
mstegnerCommunity ManagerCorrect answer
