Kraftrad #312
Bild und Ton nicht synchron beim Geschwindigkeit ändern
  • October 24, 2024
  • 336 views
Hallo zusammen,
auf einmal ändert sicher die Tongeschwindigkeit nicht mit dem Bild, wenn ich zwischendurch ein Video beschleunige. Verknüft sind sie und dennoch ändert sich die Tonspur nicht.
Keine Ahnung wo da was zum einstellen ist.
Danke schon mal, Grüße
Rainer
Mike Dziennik
How are you adjusting the speed? If you are using Time-remapping, the audio doesn't change.
Do you have "Linked Selection" turned on at the top left of the timeline? If it's off, you could be selecting only the video and applying the "Speed/Duration..." adjustment.
Kraftrad #312
So open the program, bring in the film, change to speed in the timeline, set 2 keyframes, increase the speed in between
The movie part is correspondingly shorter, the sound remains the same and does not change although they are linked by default.
Mike Dziennik
Mike DziennikCommunity ExpertCorrect answer
