Est-ce que des effets appliqués sur des clips peuvent être conservés avec Automation Blocks ?
  • November 22, 2024
  • 601 views
Bonjour,
Je dois ajouter des intro/outro à une longue série de vidéo, et aussi traiter l'audio (amélioration essentielle). Donc je pensais mettre tous mes clips dans une séquence, puis utiliser automation blocks pour créer les séquences individuelles avec intro+clip+outro, mais les effets ne suivent pas... Y aurait-il un moyen ?
Je partage une capture d'écran de ce que j'ai modifié pour utilisé les clips que j'ai mis bout-à-bout dans une séquence pour traiter l'audio
Correct answer Mathias Moehl
Ok, then the only way to preserve the effects is most likely to duplicate the full sequence and then delete all clips except the one you want to keep (and then to adjust its start time in sequence).
Mathias Moehl
the easiest solution is probably to apply your effects as "source clip effects" (formerly known as "master clip effects"):
https://helpx.adobe.com/premiere-pro/using/master-clip-effects.html
Cheers,
Mathias
juan69420Author
Hi, thank you very much for your answer, it seems to be working for video effects, but not audio unfortunately. Thanks anyway for your very useful tool!
Mathias Moehl
