Montage basé sur les textes
  • January 19, 2024
  • 421 views
Bonjour à tous, je vous espère en excellent forme depuis votre position.
J'ai une inquiétude concernant le bouton de suppression des pauses après avoir effectué une transcription sur Première PRO. Le bouton "supprimer" est Grisé… Si quelqu'un connait la raison et comme je pourrai là réactiver, je lui serai très reconnaissant de l'astuce. Je joins à ma note une capture de mon problème.
Merci et bonne suite de journée
AnnikaKoenig
@dominique34905293zt2h , is there a chance that you generated a static transcript? You can only delete the pauses in text-based editing transcripts. If you have a static transcript you can change this by going into the panel menu and select: "Generate text-based editing transcript"
M./Mme Annika Koenig,
je tiens à vous remercier pour votre retour et pour les précisions.
Si la vie, fait que l'on se rencontre un de ces jours, je vous payerais une bière.
Encore une fois, merci
AnnikaKoenig
Pas de souci du tout, contente d'avoir pu t'aider !
