No se reproduce la animacion de escala Premier pro
  • October 16, 2019
  • 8 replies
  • 6284 views
Tengo un problema a la hora de animar la escala en una imagen. Establezco los fotogramas clave, pero a la hora de animar no me hace la progresion de menor a mayor o al revés.
Gracais de antemano.
    Me paso o mismo, solamente lo pude visualizar modificando tambien la posicion
    Tengo el mismo problema, en mi caso modificar la escala y la velocidad en un mismo clip causa esto, para solucionarlo hago los ajustes de velocidad, anido el clip y despues aplico la escala.
    daniel muy buena tu respuesta, espero la lean todos desde el principio
    En mi caso habia que deshabilitar el "time remapping" y dejarlo en 100%. Puede ser eso o algún otro efecto que no permita la animación de escala. Saludos
    El problema es que Premier no procesa el efecto en tiempo real. Me pasaba lo mismo y la forma de solucionarlo fue haciendo que Premier procese el proyecto. Para eso sólo tienen que presionar ENTER y dejar que cargue. Una vez terminado ese proceso, deberían visualizar los cambios de escala.
    To fix this problem you have to process the proyect: just press ENTER and wait the processing ends.
    Me ocurre lo mismo. Al establecer los frames para realizar la escala no se aplica el efecto. Es cierto que funciona una vez haces ENTER y Premiere procesa la secuencia. Pero claro, eterniza el proceso de trabajo...
    Si alguien sabe otra solución que nos la deje por aquí! Saludos
    Read Carlos' post.
    necamach
    El único modo que pude hacer que se ejecutaran los parametros de escala es cuando están sujetos a los de posición, de ese modo si me funcionó el cambio de valores de escala. Aún no comprendo realmente por qué?!
    Hola! Tengo el mismo problema... Pudiste solucionarlo?
    try the transform effect instead of scale from motion
    how are you applying the scale? to an adjustment layer or straight to your clip?
    are there any other effects added to your clip?
    anyway, try the 'Transform' effect and animate the Scale property of the Transform effect
    i tried both, nothing worked for me 😞
    Mismo problema 😞
    Qué tal, tengo el mismo problema. Pudiste solucionarlo?
    1. Place the image and scaling where you want it to start
    2. Click the Scale keyframe marker in Effects Contols
    3. Move your playhead marker to where you want to scaling to be different.
    4. Adust the scaling at the new timeline location. Do NOT click the keyframe button agian, the keyframe will be automatically created.
    You can confirm your keyframes are correct in the Effects Control panel
    Hi, i know this. I don't have problem with any other effect, just the sacale. Don´t work.
